홈/ 질문/Q 58239
등록일: 2006-02-222006-02-22T15:48:39+09:00 2006-02-22T15:48:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리라인 질문입니다.
폴리라인으로 그렸는데요.
라인들이 연결된 부위가..파여서 보입니다.
파여 보이기만 한줄 알았는데 출력을 해도 그부분이 메꿔져 보이지 않아서요..
혹시 채워지게 하는 방법을 아시면 알려주십시요.
동그라미 한 부분입니다.
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    5 답변
      2006-02-23T13:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 1:24 pm
      우선은..감사드립니다..^^
      근데..제가 알려드린데로 했는데도 잘 안되고 있어요.
      그래서 그냥 궁여지책으로 연결부분을 fillet으로 굴렸습니다.
      손이 좀 많이가긴 하지만.
      우선 그렇게 쓰고요.
      나중에 혹시 찾게되면 다시 올릴께요..
      감사합니다..^^
    3. 팔공산갓바위
      2006-02-22T21:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 9:33 pm
      꺽인 부분을 선꿁기의 1/2을 반경으로 하는 tan-tan-circle 의 연결을 하시면 안되나요?
      2006-02-22T17:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 5:59 pm
      우선.. 글에 제대로 낚였습니다..
      “어? 이게 안돼나?” 하구 한번 해봤다가..
      “어! 안돼잖아!”가 돼서 해결책을 구해보려 여러가지로 테스트해봤습니다.
      괜히 불타서.. –;
      그 결과는.. (제가 테스트한바로)
      폴리라인에서 전역폭을 적용해는 그틈을 매울방법은 못 찾았습니다.
      출력에서만이라도 메울려면..
      모델상에서 폴리라인의 폭을 적용하지 마시고 출력할때
      [플롯스타일]에서 선두깨를 적용 하고
      그림에 표시한 [선끝 스타일]과 [선결합 스타일]을 적절히 선택하시면
      출력시에는 두께를 가지고 틈이없는 상태로 출력하실 수 있습니다.
      다른좋은 방법이 있으시면 저도좀 알려주시길..
      저희도 전역폭을 준 폴리라인을 많이 쓰는 편이라..
      제가 사용하는 버전은 2006입니다.
      [不遷怒 不貳過] – Na!
      2006-02-22T16:24:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:24 pm
      네.그렇게..조인했어요..pe-j-객체선택
      2006-02-22T16:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-22 4:10 pm
      pl을 pedit에서 join시켜보세욤
