홈/ 질문/Q 69635
등록일: 2007-08-062007-08-06T17:08:27+09:00 2007-08-06T17:08:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선과 2D폴리선의 차이가 정확히 먼가요??
원으로 되어 있는 것들의 속성을 비교해 보던 중에 알게 되었습니다…
폴리선과…2D폴리선 이란게 있는데요…
두녀석의 차이를 알고 싶습니다…
고수님들의 명확한 설명 기대합니다~^^*
  • 6 6 답변
  • 606 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    6 답변
      2007-08-07T08:48:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 8:48 am
      하루님 넘넘 감사합니다^^*
      2007-08-06T17:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 5:55 pm
      lwployline으로 검색하시면 다양한 답변이 나올겁니다… 아래에 답글도 남겼습니다..참고하세염..
      2007-08-06T17:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 5:46 pm
      plinetype >2 로 열면..R14 또는 이전 도면이 열릴 때 해당 도면의 폴리선이 변환됩니다. PLINE은 최적화된 폴리선을 작성합니다
      2007-08-06T17:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 5:42 pm
      lwpolyline – 흔히 사용하는 pline 입니다..
      요것도
      plinetype > 0 polyline
      plinetype > 2 lwpolyline
      으로 객체가 생성이 됩니다
      lwpolyline 은 x y z 값을 가질 수는 있으나…그리는 도중 z값을 변화시킬수는 없습니다.
      즉… 초기시작점을 z값이있는 상태에서 시작을 하거나..그린후 이동 및 복사 등을 하면…z값을 가질수 있습니다…대신 z값이 다 동일해야겠져.. 즉..평면상태작도만 가능합니다.
      polyline
      은 ….. 3d의 3차원공간을 지 멋대로 그릴수 있져..^^;;;
      평면상에서 이 두객체간의 변환은…convertpoly로 변형을수 있습니다.
      2dpolyline과 3dpolyine은..하위버전에서 구분이 되던거로 알고 잇습니다..2002까지인가… 정확히 버전까지는 기억이 안나네염… 상위버전에서 열면…변환이 될겁니다..
      2007-08-06T17:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 5:35 pm
      폴리선으로 검색해 봤더니 누군가 저랑 똑같은 질문을 했더군요…근데 답변이 없더라구요..ㅠㅠ 걍..하루님이 알려주심 안될까요?ㅠㅠ
      2007-08-06T17:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-06 5:14 pm
      검색해 보시면 많이 나오는 질문입니다.
