홈/ 질문/Q 105531
등록일: 2015-11-242015-11-24T13:35:15+09:00 2015-11-24T13:35:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선그리기
기존 도면위에 폴리선으로 다시 그리기 하는데 직선은 되는데 곡선부분이
안되요 ㅠ.ㅠ 어떻게 해야되나요?
첨부처럼 회석선 위에 노랑색으로 그릴꺼라서요
  • 66 조회
    2. tirande Lv.0
      2015-11-25T08:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-25 8:49 am
      직선으로 그리신후 곡선이 시작되는 부분에서 “A”옵션 치시고 곡선 끝나는곳까지 곡선 넣으신후 다시 “L옵션으로 직선 그리시면됩니다.;;;
      캐드하면서 이 정도는 기본아닐까요..?  ^^
    등록일: 2003-07-072003-07-07T11:05:26+09:00 2003-07-07T11:05:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    폴리선그리기
    폴리선을 그릴때 가운데가 채워지지않고 두줄로만 그려지는데 해결방법이 무언지 가르쳐 주시면 고맙겠습니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-07T11:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-07 11:07 am
        FILL 엔터 ON 엔터 후 Regen 엔터 하면 됩니다.
        2003-07-07T11:21:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-07 11:21 am
        감사합니다.
