홈/ 질문/Q 105007
바리바리_1
바리바리_1Lv.0
등록일: 2015-09-052015-09-05T13:02:01+09:00 2015-09-05T13:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선을 그리면 일정간격으로 좌우 두 선을 그려주는 립습 만들 수 없나요?
안녕하세요~~
가끔 들어와 많은 정보와 자료를 얻어갑니다. 늘 감사하게 생각합니다.
요즘 업무상 폴리선 작업을 아주 많이하는데, 수많은 작업의 대부분이 폴리선을 그리고
이 폴리선을 중심으로  일정간격 (offset) 양쪽으로 두선을 그리는 작업을 하고있습니다.
그래서 요청을 드립니다.
폴리선 그리면 자동으로 그 선을 중심선(폴리선,라인)으로 삼아  양쪽으로 일정거리 띠운 선을 그리는 리습을 만들어 주시면 정말 정말 감사하겠습니다.
그 양쪽 선은 색상을 강제로 지정된 색깔으로 하거나 또는 변경가능하면 좋겠고요, 띄울 간격도 변경가능하면 좋겠습니다.(한번지정된 색상, 간격은 엔터키로 그냥 넘어갈 수 있도록 ,매번 입력하지 않아도 되도록)
제가 가장 원하는 것은  폴리선을 그리고 마지막 엔터키를 치면 그린선의 양쪽 선을 지정된 색상으로 자동으로 그리는 것이고,
그것이 여의치 않으면 그려진 폴리선을 클릭하면 양쪽 선이 그려지는 것입니다.
정말 이것만 되면 제 업무가 반으로 줄어 들것 같은데 리습의 고수님들 제발 도와주세요~~~
감사합니다.
  • 49 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2015-09-05T19:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-05 7:36 pm
      http://blog.daum.net/sungchang_eng/27 에 오시면 님이 원하시는 리습을 다운로드 할수 있도록 해놨습니다. 님이 원하는 기능이 제대로 이해하고 만들었는지는 잘 모르겠네요.^^;;
    3. 바리바리_1 Lv.0
      2015-09-07T08:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-07 8:28 am
      정말 있군요…
      그런데 응용프로그램 로드후 실행해보니 폴리라인을 그린후 마지막에 이런 메세지가 나오곤 양쪽 라인이 생성되지 않네요
       no function definition: POLYLINE_POINTLIST
      제가 vlx파일을 잘못로드해서 그런가요?
      그려진 폴리곤을 클릭하면 오프셋된 간격으로 그려지는 리습도 부탁드려요.
      부탁만 드려 죄송합니다.
      2015-09-07T10:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-07 10:29 am
      제 블로그에 댓글이 없어서 님 댓글을 늦게 확인했네요.
      제가 업무중에 잠시 짬내서 만들다보니, 오류가 있었네요.
      다시 수정해서 제 블로그에  올렸놨습니다.
      잠간 짬내서 만든거라 제대로 …..
      한번 확인해보세요…^^;;
      수정할게 있으면 제 블로그에 댓글로 남겨주세요^^
    5. 바리바리_1 Lv.0
      2015-09-07T12:00:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-07 12:00 pm
      정말 감사합니다.
      딱 필요한 리습입니다.
      그것도 2가지 모두 만들어 주셔서 몸둘 바를 모르겠습니다.
      정말 정말 잘 쓰겠습니다.
