홈/ 질문/Q 104839
등록일: 2015-08-132015-08-13T13:23:22+09:00 2015-08-13T13:23:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선을 일정(지정)거리만큼 자동으로 끊어주는 리습 혹시 있을까요?
일단 상황에 대해서 말씀드리겠습니다.
무작위로 꺾인 폴리선이 길게 하나 있습니다.
그럼 현재 각 끝점과 꺾여서 생긴 점들이 있겠지요
문제는 이 폴리선을 20m 단위로 측점을 추가하고 싶습니다.
20m단위로 끊어도 상관없고요 어차피 끊어진 선들 폴리선결합 하면 되니까요
폴리선 지정거리 끊어주는 리습도 발견해서 사용해봤는데
이 리습은 수동이라 계속 지정거리 : 20 을 쳐야하더군요
폴리선이 상당히 길어서 자동으로 끊어주면 좋겠습니다.
결론은 폴리선을 일정거리만큼 자동으로 끊어주는 리습이거나
폴리선위에 일정거리만큼 자동으로 측점을 추가해주는 리습이 존재하는지
다른 해결방안은 또 없는지 궁금해서 고수님들께 글을 올려봅니다.
  • 352 조회
      2015-08-13T14:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 2:07 pm
      Dream을 쓰시는데
      Dream 단축키중에…
      DSTA 가 있습니다…
      사진첨부한게 선은 폴리선으로 지속적으로 꺽은 거지만 간격은 일정하게 20씩 떨어뜨린겁니다 ㅎ
      원하시는게 이게 맞는지는 모르겟지만…ㅎ
      2015-08-13T15:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 3:25 pm
      그것도 해봤었는데요 20m 간격으로 횡단선을 해주기는 하는데
      그때 생성되는 측점이 폴리선과는 무관하게
      독립적으로 생성된거라 그런건지 좌표 내보낼때 폴리선의 시점부터 종점까지의 방향감각을 잃고
      점들의 좌표가 뒤죽박죽으로 나오더라고요
      아마도 (0,0)에 가까운 점들부터 엑셀에 쫘르륵 나오는거 같기도하고
      폴리선의 점들이여야만 폴리선 방향대로 순서대로 좌표가 찍히는거같아요
      그래도 의견 감사합니다.
      2015-08-14T10:57:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-14 10:57 am
      좌표만 필요하신거면
      사용하시는 드림에 DIVL 명령 있습니다.
      그게 폴리선의 지정거리마다 정점이 들어간 폴리선으로 만들어줄겁니다.
      그 다음 CEX 명령으로 좌표 내보내면 됩니다.
      좌표가 필요한것이 아니면 별 소용이 없을겁니다.
      2015-08-25T13:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-25 1:37 pm
      의견 감사합니다.
      divl 이나 dsta이나 dip는 폴리선,선의 일정거리만큼 점을 표시해주거나 겹쳐서 생성되거나
      일정 거리에 수직선만 그어줄뿐 중심선이랑 생성점 또는 수직선이랑 따로 놀아서
      중심선 누가거리순으로 좌표가 cex(엑셀로좌표내보내기)가 되질 않네요
      제가 원하는 최종목적의 양식은 20m 단위일 경우
      중심선(폴리선)의
      0m,0m의X좌표,0m의Y좌표
      20m,20m의X좌표,20m의Y좌표
      40m,40m의X좌표,40m의Y좌표
      종점거리,종점거리의X좌표,종점거리의Y좌표
      형태로 엑셀에 표현해야 하는 상황이라 막막합니다.ㅠㅠ
      그래도 divl 명령어는 몰랐었는데 한수 배웁니다.
