홈/ 질문/Q 110802
등록일: 2019-01-092019-01-09T08:05:37+09:00 2019-01-09T08:05:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선 끝점을 한번에 화살표로 바꾸주는 리습 구합니다.
gis에서 캐드로 내보낸 선의 방향을 알 수 있도록 화살표를 붙여주는 리습이
있다고 하던데 관망도 같은 파일을 불러들여 리습을 실행시키면 폴리선의 끝점에 화살표가 생성되어
흐름방향을 볼수 있는 리습이 필요합니다.
폴리선 여러개를 잡고  끝점에 화살표를 붙여주는 리습 구합니다.ㅜㅜ
  • 8 8 답변
  • 492 조회
    8 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-01-09T08:22:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-09 8:22 am
      이 리습도 종류가 쫌 돼는 걸로 압니다
      기본적으로 화살표 모양 화살표 크기 화살표 종류(블럭or폴리라인)가 다 달라요 아무거나 상관 없으신건가요?
      2019-01-09T08:35:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-09 8:35 am
      네 화살표 모양이나 크기는 큰 상관이 없습니다.
      방향을 알아보기 위한 작업을 하는거라서요.
      2019-01-09T09:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-09 9:08 am
      물론 구글검색 열심히 해봤는데 위쪽 글 확인해서 실행 해봤는데 폴리선 끝점에 붙지않더라고요..
      아래쪽은 폴리선 끝에 화살표가 붙는게 아니라서…;;;;;
    5. 아키오피스 Lv.11
      2019-01-09T10:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-09 10:14 am
      이런건 어떤지…? ArchiOffice에 있는 기능입니다.
      2019-01-09T10:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-09 10:55 am
      답변 감사합니다~
      그런데 제가 찾는건 그려져있는 여러개의 폴리선을 선택하고 리습을 실행시키면 화살표가 생성되는 리습을 구하고 있어서요…;;
      좋은자료 참고하겠습니다~^^
      2019-01-09T11:04:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-09 11:04 am
      아~기준점을 설정하는건가요?
      폴리선 전체를 잡고 실행했더니 멀리 둥글게 화살표가 생성되던데..;;
      다시 한번 해보겠습니다.
      감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2019-01-09T12:56:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-09 12:56 pm
      제가 블록 기준점을 제대로 안잡아서 그랬네요..
      도움 감사합니다.
    9. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2019-01-16T09:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-16 9:57 am
      ;;;; 라인의 시점에 유수방향자동입력
      (defun c:sta(/ #a #index #b #c #d)
      (vl-load-com)
      (setq #a(ssget “x” (LIST (cons 8 “중심선”))))  ;;;레이어 변경해서 사용하셔요
      (setq #index 0)
      (repeat (sslength #a)
      (setq #b(vlax-ename->vla-object(ssname #a #index)))
      (setq #c(vlax-curve-getstartpoint #b))
      (setq #d(angle #c(vlax-curve-getpointatparam #b 1)))
      (vl-cmdf “layer” “m” “시점” “C” “7” “””” )
      (vl-cmdf “insert” “SB914” #c “” “” (*(/ 180 pi)#d)) ;;;화살표심볼 레이어 변경해서 사용하셔요
      (setq #index(1+ #index))
      );;repeat
      );;defun
