홈/ 질문/Q 87370
등록일: 2010-05-192010-05-19T15:13:55+09:00 2010-05-19T15:13:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선 오류
A라는 도면이 있습니다.
이 도면 안에는 pline들이 많이 있습죠
모두 dashed,center 등등의 점선입니다.
저장 후 다시 열면 이 점선들이 모두 실선이 되어있습니다.
이때 re를 하면 다시 점선으로 돌아옵니다.
이 문제때문인지 A를 외부참조한 B도면은 항상 실선입니다.
(A는 전체도면이고 B는 A를 외부참조로 불러온 후 xc로 특정부분 잘라냈습니다.)
re도 먹질 않습니다. 전 B를 출력해야하는데 말이죠
알려주세요 ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 120 조회
    5 답변
    2. 곰곰희 Lv.2
      2010-05-19T15:22:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 3:22 pm
      도면을 올려 보심이….주석 축적은 1:1로 돼어있나요??
      2010-05-19T15:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 3:42 pm
      도면이 외부로 나가면 안된다는 전재로 인해 도면을 올리지못합니다 ㅜㅜ
    4. Sharp4 Lv.2
      2010-05-19T21:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-19 9:21 pm
      change 명령으로 Linetype을 Bylayer 하세요~~
      -change 엔터 all 엔터 엔터 P 엔터 Ltype  엔터 bylayer 엔터 엔터
      2010-05-20T15:31:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-20 3:31 pm
      LTS, 나 UNITS 동일한지 확인해보세요
      2010-05-25T10:41:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-25 10:41 am
      감사합니다
      전체도면인 A는 이제 항상 점선으로 나오네요 ^^
      근데 B도면은 역시나 실선 ㅜㅜ
