홈/ 질문/Q 65754
등록일: 2007-03-052007-03-05T11:40:41+09:00 2007-03-05T11:40:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
표재란 사용법
도면 표재란의내용을 자동으로 바꿀수가 없을까요
예전에 비주얼 베이직으로 r14때 사용한적이 있는데 지금은 안되네요
참고로 표재란에 결제라인 프로젝트명 날짜 캐드no등이 들어갑니다
그릴때마다 바꿀려니 시간도 많이 걸리고 귀찮아서요
예전에는 파일이 있는 폴더를 정하고 입력하면 자동으로 바뀌었어요
혹 여기에 대해 잘아시는분 답좀 주세요
  • 25 조회
      2007-03-05T11:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 11:44 am
      결제라인 프로젝트명 날짜 캐드no <–이런것들은 표제란에 다 똑같이 공통으로 들어가는거 아닌가염?? 그럼 레퍼런스로 작업을 하시면 한방에 끝나실텐데여
      2007-03-05T13:08:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 1:08 pm
      r14에 사용하던 비쥬얼베이직으로 프로그램이 그대로 사용안된다면 2000/2에 맞게 새로 프로그램을 만들어야할것입니다. 또는 별도의 유틸리티(Xpress)등에 도면을 안열고 도면내 문자열 변환이 가능한 기능이 있다하
      2007-03-05T13:11:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-05 1:11 pm
      니 이런 유틸을 사용하는 방법도 고려해야 할듯../표제란마다 타이틀명,축척,날짜가 달라진다면 참조로는 안됩니다. 속성을 포함한 블록을 이용하면서 별도유틸을 붙여야 될듯./2005이상이라면 시트세트관리자란 기능있습니다
