홈/ 질문/Q 28754
등록일: 2002-02-152002-02-15T11:35:09+09:00 2002-02-15T11:35:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
풀다운메뉴와 툴바가 없어졌어요…-_-;;
2002를 사용하는데요.. 세상에나.. 풀다운메뉴와 툴바가 사라진거있죠..??
어쩜 좋아요..?? -_-;; 윈도우 엔티 4.0 을 씁니다..
윈도우 엔티4.0과 캐드2002는 충돌이 있다고 하는데.. 그것땜에 그렇다면
복구할수있는 방법은없나요?? 프로그램은 물론 정품입니다.. 둘다요..
다시설치해도 이런일이 생길수 있다고하니 최선의 해결책을 찾고싶어서
글을 올리는것이니 도와주세요..꾸벅..
그럼 님들 존 하루 보내세용…
  • 32 조회
    2. 캐드중수
      2002-02-15T13:49:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 1:49 pm
      제가 2002를 안써봐서(NT두) 정확한 이유는 모르겠지만…
      menuload 해보세요….
      그담에 support속에 acad.mnu로드하시구요..
      acad.mnc, acad.mns지워버리고 실행시켜보세요..
    3. 구래..??
      2002-02-15T18:01:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 6:01 pm
      감사합니다.. 리플달아주셔서…
      근디요… mnu파일이 없져요.. -_-;;
      메뉴파일 자체를 찾기 힘들어용…
      그래서 머… 다시 깔았답니당…
      웅… 암튼 감사 또 감사 하구여…
      존 오후 보내세용.. ^^
