홈/ 질문/Q 38040
등록일: 2003-04-232003-04-23T10:52:46+09:00 2003-04-23T10:52:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
풀다운 메뉴 사용법에 관한 문의(고수님 도와주세여..)
acad.mnu 화일에 pop11번을 추가해서 풀다운 메뉴을
만들었는데여 insert가 안되는걸여..
아래와 같이 실해하면 이렇 메세지가 떠여..
왜 그런가여..
고수님들 도와주세여.
AutoCAD menu utilities loaded.
Command:
Command:
Command: _open
Command:
Command:
Command: insert Block name (or ?): c:/progra~1/autoca~1/dwg/K90
Command:
Command:
Command: insert Block name (or ?): C:/Program
“Program.dwg”: Can’t find file in search path:
C:Program FilesAutoCAD R14 (current directory)
C:Program FilesAutoCAD R14support
C:Program FilesAutoCAD R14fonts
C:Program FilesAutoCAD R14help
C:Program FilesAutoCAD R14bonuscadtools
C:Program FilesAutoCAD R14drv
Command: Files/AutoCAD Unknown command “FILES/AUTOCAD”. Press F1 for help.
Command: R14/DWG/K01 Unknown command “R14/DWG/K01”. Press F1 for help.
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2003-04-23T11:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 11:00 am
      강좌란에 가시어 보심 님이 찾는답변이 있을듯 하네요
      2003-04-23T11:13:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 11:13 am
      -insert;*** 라고 만드세요
      (단, ***는 dwg이름)
      그런 다음
      config 하시고 file(파일) 탭에서 support search path(지원파일경로)에 심볼이 있는 폴더를 등록 시키세요
      2003-04-23T11:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 11:22 am
      죄송한데여.
      아래부분은 어디에 추가하는거죠..
      acad.mnu파일에 추가하는건가여.
      -insert;*** 라고 만드세요
      (단, ***는 dwg이름)
      2003-04-23T11:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 11:44 am
      메뉴에 추가하는 것이지요
      2003-04-23T11:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-23 11:45 am
      "강좌 / autocad2002 / 사용자화" 를 참고 하세요
