홈/ 질문/Q 164251
등록일: 2002-08-202002-08-20T20:37:00+09:00 2002-08-20T20:37:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
풀어주세요………
궁금증을 풀어주세요..
좀전에 인벤터를 설치하다가 느낀건데요 설치화면 첨에 독립형과 네트워트형이 나오는데 지금은 독립형으로 설치를 했거든요
네트워크로 하면 무엇이 차이가나는 지요?
공동작업 이라는것이 네트워크로 설치를 해서 사용하는것을 말하나요?
서버에 작업 폴더를 만들어놓고 서버에서 끌어다 여럿이, 말그대로 공동작업을 하는 것인가요?
우리 회원님들 께서는 어떤식으로 설치를 해서 사용을 하고 계십니까?
자꾸 궁금해지네요..
여기 하루에도 몇번씩 들락날락 하는데 그때마다 접속자가 저 혼자 뿐이네요…
수고하세요
전 퇴근 할랍니다.
  • 15 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 송진규
      2002-08-21T09:50:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-21 9:50 am
      설치시 독립형과 네트워크형이라 함은 라이센스에 관련된 내용입니다.
      독립형은 말그대로 라이센스 관리를 인벤터가 설치된 컴퓨터에서 하는거죠, 그러니까 어디로 그 컴을 들고 가도 실행에 문제가 없습니다.
      하지만 네트워크는 메인이 되는 서버에서 라이센스를 관리합니다.
      그 서버밑에서 다른곳으로 옮겨가 서버와의 네트워크 라인이 단절된다면 인벤터는 실행 불가합니다. 인벤터가 실행시 라이센스를 확인하거든요, 하지만 네트워크 라이센스 방식을 왜 사용하냐면 적은 수량으로 좀더 효율적으로 사용이 가능하기때문입니다.
      설계자가 10명인데 그중 3명정도는 거의 공석인 상태라면 네트워크 라이센스로 7카피를 구매하는 거죠…^^;
      집에서 설치를 하셨다면 네트워크 라이센스를 사용하진 않을테니
      독립 라이센스로 설치하시는 것이 맞습니다.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      궁금증을 풀어주세요..
      자꾸 궁금해지네요..
      수고하세요
      전 퇴근 할랍니다.
