홈/ 질문/Q 100279
등록일: 2014-02-072014-02-07T09:03:36+09:00 2014-02-07T09:03:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
품번 리습 오류 질문
기존 CAD 2012에서 사용하던 품번 리습이 CAD 2014Machanical에서 오류가 발생 하였습니다.
Command: nn <Auto number>
Input number<1>:
; 오류: no function definition: LAYER0
LAYER0 오류 같은대 삭제하면 아에 로드가 되지가 않아
수정 가능한지 문의 드립니다.
(defun c:n1 (/ no siz bas cs1) (prompt “nCommand: n1 <Auto number 1>”)
   (graphscr) (setvar “osmode” 0) (setvar “orthomode” 0)
   (setq no   (getint “nInput number<1>: “)) (if (= no nil) (setq no 1))
   (setq siz  (* 4 (getvar “dimscale”)))
   (while
      (layer0)  (setq cs1 (* 12 (getvar “dimscale”)))
      (layer4)  (command “circle” bas “d” cs1)
      (layer3)  (command “text” “m” bas siz 0 no)
      (setq no (1+ no))
   )  (command ^c)   (princ))
(defun c:n2 (/ no siz bas p1 p2 p3) (prompt “nCommand: nn <Auto number>”)
   (setq siz (* 4 (getvar “dimscale”)))     (graphscr)
   (while
      (layer0)
      (setq p1  (getpoint bas “nSelect end   point :”)
            p2  (polar p1  (angle bas p1)   (* 12 (getvar “dimscale”)))
            p3  (polar p1  (angle bas p1)   (* 6  (getvar “dimscale”))))
      (layer3)  (command “dim1” “leader” bas p1 ^c)
      (layer4)  (command “circle” “2p”   p1  p2)
      (layer3)  (command “text” “m” p3 siz 0 no)
      (setq no (1+ no))  );;end while
      (princ))
* 게시판 사용이 처음이라 수정하였습니다.
  • 29 조회
      2014-02-07T11:12:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 11:12 am
      감사합니다. 다른 리습에 붙여 넣기하여 해결하였습니다.
      LAYER 정의하는것이 없서서 그런거 같습니다.
      2014-02-07T09:34:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-07 9:34 am
      *** 시샵입니다
      특별한 일이 아니라면,  저는게시판에  간여하지 않습니다
      질문자 께서는  질문을  자세히 주셔야합니다
      어떤용도의 리습이며,   어떤  부분에서,  에러가생기는지,
      예와   에러 캡쳐 이미지나  내용을  함께 올려주세요
      답변하시는 분들이  질문하시는분의  친구나,  회사동료도  아니구,
      단순하게  질문하시는건  무리가잇습니다
      시샵올림
