홈/ 질문/Q 159698
등록일: 2007-05-252007-05-25T12:33:32+09:00 2007-05-25T12:33:32+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프레임생성기가 버젼별로 호환이 안된다???
안녕하세요.
매일 글읽으면서 많은 도움을 얻어가고 있는 초보입니다.
우리 회사에선 프레임류가 많아 버젼10때 부터 프레임 생성기를 사용하였는데요.
v10 과 v11의 프레임 생성기가 공유가 안된다고 합니다.
그래서 판매업체에 대처방안을 요구해 놓은 상태인데
얼마전에 듣기로 v11 과 2008 사이에서도 공유가 안된다고 하더군요.
허무하기 그지없습니다.
프로그램을 쓰라는건지???
혹 프레임 생성기를 사용하여 저와 같은 경우에 처하신분들은 어떻게 하시고 계신지 이야기가 듣고 싶어서 으렇게 들을 적었습니다.
p.s 전장혁님이 혹 이글을 보신다면 좋은 답변 부탁드릴께요..^^
  • 25 조회
      2007-05-25T13:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-25 1:23 pm
      답변입니다.
      인벤터 10 을 위한 프레임 생성기는 서브스크립션 가입자에게만 제공된 alpha 버전이었습니다.
      인벤터 11 에서 공식적으로 선보인 프레임 생성기는 skeleton modeling 기법 (즉, 마스터 스케치 기법) 을 사용했는데, 수정시 업데이트 속도가 너무 느렸었던 것 같습니다.
      그러한 프레임 생성기의 성능을 향상시키고자, 인벤터 2008 에선 근본적인 생성 및 저장 기법을 바꿔야만 했습니다. 제가 언뜻 듣기로는 인벤터의 튜빙&파이핑 모듈에서 사용한 원리를 도입한 것 같습니다.
      C:Program FilesAutodeskInventor 2008SetupDocs 폴더의 Readme 문서에 다음과 같이 언급되어 있습니다.
      • 한글판 인벤터 2008:
        프레임 생성기
        기존 프레임 생성기 데이터 변환: Inventor 2008에서는 기존 프레임 생성기 데이터의 변환을 지원하지 않습니다. Inventor 11에서 작성한 프레임 조립품을 열 수는 있지만, 프로파일 삽입, 프로파일 변경 또는 끝 처리 명령을 사용하여 프레임 구성요소를 편집할 수는 없습니다.
      • 영문판 인벤터 2008:
        Frame Generator
        Migration of Legacy Frame Generator data: Note that Inventor 2008 does not support the migration of legacy Frame Generator data. Although you can open frame assemblies created in Inventor 11, you cannot make any edits to frame components using Insert profile, Change profile or End treatment commands.
