홈/ 질문/Q 27579
등록일: 2001-12-222001-12-22T10:09:33+09:00 2001-12-22T10:09:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프로그램 뽀사졌나요??
제 컴이 또 이상해요..
얼마전 한번 프로그램 뽀사 먹었는데…
지금또그러네요…
어떠냐면요…
멀쩡하게 직선으로 그린 도면이 아무런짓도 안했는데..
로테이트도 안했거든요??
근데 기울어져있어요
왜… 직선일때는 선이 반듯한데
사선일때는 지그재그 생기자나요…
지금이 그래요..
각도를 재봤더니 기울기는 “0”이구요..
왜그러죠??
고수님들 신경쓰여서 도면을 못그리겠어요..
아구…빨리좀 도와주세요….
  • 26 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 루나
      2001-12-22T00:02:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-22 12:02 am
      전…zoom의 이상인데…ㅋㅋ
      혹시 님이랑 저의 컴이 이상한듯해여…혹시 유저불량인가(__?)
      히죽히죽….
      암두 대답안해주면 넘 슬포~~
      정말 어찌해결해야하쥐? 전여….안되면….캐드 다시 깝니다….
      그래도 안되면? 캐드사에 전화하고…그래도 안되면…회사 컴 관리하는
      회사에 전화해서..이상해여~~ 궁시렁궁시렁..그러면….달려와서
      한번 쓱~~ 보구는 어라??? 그러면서…이것저것 해보고 나서…
      포멧하라구 해버립니다….
      글구는 가버립니다..못된사람덜…((((((-ㅡ+)
      님이랑..저의 컴이 정상이 되기를 바라면서…
      아무 도움 못드려서 죄송합니당~~
      곰..님의 글
      제 컴이 또 이상해요..
      지금또그러네요…
      어떠냐면요…
      근데 기울어져있어요..
      로테이트도 안했거든요??
      왜… 직선일때는 선이 반듯한데
      사선일때는 지그재그 생기자나요…
      지금이 그래요..
      각도를 재봤더니 기울기는 "0"이구요..
      왜그러죠??
      아구…빨리좀 도와주세요….
    3. 이건헛일이여
      2001-12-22T06:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-22 6:53 am
      ANGBASE치시고 0으로 맹들구… 그래두 안대면
      아무거나 하나 그려서 자료 올려주세여.
      ㅡㅡ;
    4. 정건이!
      2001-12-22T10:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-22 10:24 am
      안녕하세요?
      왜 그럴까? 한참을 고민을 하다가 이렇게 글을 올립니다.
      직선은 이상은 없는데 사선이 지그재그 현상을 보인다.
      혹시 i740계열 비디오 카드 쓰는거는 아닌지?
      제가 에전에 그거 쓰는데 비디오 드라이브가 넘 최신이면 캐드에서
      정상 작동을 안하는 경우를 보았는데~~
      맞을라나 정상 작동이 안한다는것은 zoom이나 하면 box있잖아요
      그게 박스의 라인이 한 두개씩 빠지더라고여…
      아님 진짜로 캐드의 문제일것입니다.
      전 비디오 드라이브의 문제라 생각이 됩니다.
      좋은 주말 되시고~
