홈/ 질문/Q 164200
등록일: 2002-11-212002-11-21T20:52:00+09:00 2002-11-21T20:52:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로그램 설칫 ㅣerror~~~
설치시에 error메세지가 뜨네여…
internal Error2355
무엇이 문제지요..
혹 아시는 분 있으면 꼭좀 도와주세요
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 김기백
      2002-11-21T22:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 10:59 pm
      안녕하세요,
      순돌이 아빠예요.
      그건 ms installer 에서 문제가 있을 때 나와요.
      *. 익스플러 버젼 5 이상 깔려있는지 확인해 보구
      *. 바이러스나 바이러스 체크 프로그램이 실행되고 있는지 확인해 보구
      *. 시디롬이나 시디가 깨끗한지 확인해 보시구
      *. 시디롬이 불량같으면 다른 컴에 시디넣어서 네트웍으로 해보던가요
      *. 시디 내용을 하드에 복사해서 하드에서 설치해 보시던가요.
      MS 사이트에가면 관련내용이 있구요, autodesk에도 있내요.
      http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=TS61257
      http://support.microsoft.com/support/
      순돌이 엄마는 어디 갔을까…
    3. 전장혁
      2002-11-23T07:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-23 7:06 am
      앗 김기백님, 슬하에 아드님이? 회원정보에는 미혼이라고 기재되었던데… 진짜로 아드님 이름이 순돌인가요? 참 귀여운 이름이네요^.^
    4. 김기백
      2002-11-25T01:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-25 1:23 am
      하핫… 순돌이 아빠를 모르시는군요.
      예전에 한 10년 넘었죠, 그당시 일요일 아침 드라마 한지붕 세가족인걸로 기억하는데… 거기 순돌이 아빠가 나와요.
      거기 순돌이 아빠는 이것거것 집안에 자질구리한거 다 고치거든요. 전구나가면 전구 갈아끼고, 수도 물막히면 공사하고… 직업이 전파상 사장이였었나 그럴꺼예요.
      그래서 순돌이 아빠라고 그러면 그런 엔지니어이면서도 어딘가 좀 뭐시기한 이미지라서 그런거랍니다.
      원래 웃길려고 그런거였는데…하핫…
      아직 싱글이라서 순돌이 엄마를 찾았던 겁니다요.
