Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-11-212002-11-21T20:52:00+09:00 2002-11-21T20:52:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 프로그램 설칫 ㅣerror~~~ 설치시에 error메세지가 뜨네여… internal Error2355 무엇이 문제지요.. 혹 아시는 분 있으면 꼭좀 도와주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요? 스케치방식?과 모델링방식 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김기백 2002-11-21T22:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 10:59 pm 안녕하세요, 순돌이 아빠예요. 그건 ms installer 에서 문제가 있을 때 나와요. *. 익스플러 버젼 5 이상 깔려있는지 확인해 보구 *. 바이러스나 바이러스 체크 프로그램이 실행되고 있는지 확인해 보구 *. 시디롬이나 시디가 깨끗한지 확인해 보시구 *. 시디롬이 불량같으면 다른 컴에 시디넣어서 네트웍으로 해보던가요 *. 시디 내용을 하드에 복사해서 하드에서 설치해 보시던가요. MS 사이트에가면 관련내용이 있구요, autodesk에도 있내요. http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=TS61257 http://support.microsoft.com/support/ 순돌이 엄마는 어디 갔을까… 전장혁 2002-11-23T07:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-23 7:06 am 앗 김기백님, 슬하에 아드님이? 회원정보에는 미혼이라고 기재되었던데… 진짜로 아드님 이름이 순돌인가요? 참 귀여운 이름이네요^.^ 김기백 2002-11-25T01:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-25 1:23 am 하핫… 순돌이 아빠를 모르시는군요. 예전에 한 10년 넘었죠, 그당시 일요일 아침 드라마 한지붕 세가족인걸로 기억하는데… 거기 순돌이 아빠가 나와요. 거기 순돌이 아빠는 이것거것 집안에 자질구리한거 다 고치거든요. 전구나가면 전구 갈아끼고, 수도 물막히면 공사하고… 직업이 전파상 사장이였었나 그럴꺼예요. 그래서 순돌이 아빠라고 그러면 그런 엔지니어이면서도 어딘가 좀 뭐시기한 이미지라서 그런거랍니다. 원래 웃길려고 그런거였는데…하핫… 아직 싱글이라서 순돌이 엄마를 찾았던 겁니다요.
안녕하세요,
순돌이 아빠예요.
순돌이 엄마는 어디 갔을까…
하핫… 순돌이 아빠를 모르시는군요.
원래 웃길려고 그런거였는데…하핫…
