홈/ 질문/Q 161152
등록일: 2006-04-142006-04-14T15:22:35+09:00 2006-04-14T15:22:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로세스 주소공간 부족
좀큰 조립품을 열면 “inventor 세션에서 사용가능한 프로세스 주소공간(2048MB)중 80%이상을 모두사용 했읍니다 ….” 라는 메세지가 뜨면서 멈춰버립니다 그래서 작업관리자 를 열어 활당된메모리를 보면 950M/3945M
로 되어있읍니다 메모리가 부족한것같지 않은대 왜그럴까요
AIP 9 에서는 그런일 없었는대 AIP 10 깔고부터 그러내요
제 컴사양은 P-4 듀얼 3G, MEMORY 2G, VGA ATI Fire-GL Z1 128M 입니다
고수분들의 조언부탁 드립니다
  • 34 조회
      2006-04-17T18:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 6:00 pm
      뜨는데 방법좀 가르쳐 주세요. 열심히 그렸는데 랜더링을 못해보구 있어요 *^^*
      2006-04-17T17:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 5:59 pm
      장혁님 공간은 늘릴 수는 없는건가요? 전 에니메이션 작업시 랜더링 하면 자꾸 저 메세지가
      2006-04-15T03:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-15 3:27 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=204&start=0
      2006-04-15T03:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-15 3:27 am
      Tip&tech 게시판 177번글 – 프로세스 주소공간 80% 사용 (메모리 얘기) 라는 제목으로 답변을 올렸습니다.
