홈/ 질문/Q 161788
등록일: 2005-10-162005-10-16T20:31:55+09:00 2005-10-16T20:31:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로젝트내에 사용된 부품들을 제외한 사용안된 부품만 추릴 수 있나요?
안녕하세요?
제가 화일관리를 잘 못하는 면도 있지만..
혹..
예를들면 – 판금물 사이즈가 400 x 500 인 푸품의 화일명을
외부판금물 400×500.ipt 라고 우선 만들어놓고..
조립을 하였거든요? 그런데 그 판금물의 사이즈가
500 x 600으로 설계변경이 되는 통에 화일이름을 안바꾸고
걍 편집에서 스케치편집에서 500×600 으로 부품사이즈는
바꾸는 통에 나중에 그 부품을 찾을땐… 조립품에서
그 부품을 열어봐야 화일이름이 400×500으로 되어있음을
알게됩니다…. 근데 화일이름을 500×600 으로 바꾸게되면
나중에 조립품열때 그 화일이 어딨느냐고 물어보던데요.
그냥 탐색기에서 화일이름만 바꾸게되면 그런 일도 발생하고..
화일관리.. 모두들 어떻게 하고 계세요?
휴~
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-10-16T20:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-16 8:43 pm
      3d의 조립품은 화일들이 연결되어 있습니다. 이에 이름을 바꿀때 윈도우 탐색기에서 바꾸시지 말고, 설계보조 도구(design assistant) 를 이용 하세요.
      2005-10-17T02:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-17 2:05 am
      관련글이 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4257&start=4 에 있으니 참고하세요.
