홈/ 질문/Q 154062
등록일: 2012-01-252012-01-25T17:30:08+09:00 2012-01-25T17:30:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로젝트에서 라이브러리(컨텐츠센터)파일을 따로 저장하는 방법이 있나요??
제목 그대로입니다.
일반적으로 조립품에서 규격품(컨텐츠센터 라이브러리)를 사용하면 수정이 불편하잖아요!!
원본소스에서 따로 저장되어서 수정이 자유롭게 할 수 있는 좋은방법은 없나요??
고수님들 부탁합니다…!!
  • 33 조회
      2012-02-05T03:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-05 3:29 am
      방법이 있습니다.  라이브러리 선택시 아래에 보시면 사용자화 라는것이 있는데 그걸 누르고 불러내면 원하시는 폴더 지정이 나오고요 거길 선택하시면 저장 하실수 있습니다.
      2012-01-30T00:53:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-30 12:53 am
      해당파일을 save as.. 로 해서 활용 하세요.
    4. 하빠2 Lv.13
      2012-01-27T08:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-27 8:48 am
      프로젝트설정에서 폴더옵션에 컨텐츠센터폴더를 프로젝트내에 폴더로 지정하면 그곳에 컨텐츠센터에서 불러온 파일이 저장됩니다.
      2012-01-27T08:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-27 8:41 am
      저는 방을 별도로(예 볼트)만들어서 컨텐츠센타에서 가져와서 다른이름으로 저장해서 사용합니다.
