질문1.
프로젝트에서 공유로 설정시 각 개인의 컴은 프로젝트는 어떻게 설정을 해야하는지요. 서버에는 각 item 마다 프로젝트를 만들어놔 열기를 누르면 item이 쫙 뜨는데 클라이언트에서는 어떻게 잡아줘야 하는지요. (찾기에서 서버에 있는 프로젝트를 잡아주면 되는지요)
질문2.
반공유 모드로 설정시 예를들어 서버로 사용하는 컴에는 ‘A’라는 ITEM의 프로젝트를 설정하고 반공유 한후 각 개인의 컴에는 ‘A’라는 개인 작업공간의 프로젝트를 만들면 ‘A’라는 프로젝트가 두개가 됩니다. (경로는 다르지만) ITEM의 명칭이 ‘A’이기 때문에 꼭 ‘A’라고 해야 하는데 서버의 프로젝트와 혼동의 우려가 있는데 원래 개인 컴에 서버의 프로젝트가 뜨는게 정상인지?
설명서 열심히 읽어봐도 반공유 모드는 아리송 하군요. 머리가~!!
INVENTOR를 3COPY 운영하고 있는데 어떤 모드로 설정하는것이 바랍직 한지요. 공유 모드로 TEST를 했더니 개인컴의 속도가 너무 느립니다. (부품 200개 정도된 조립품 띄우는데 1분 이상 걸립니다.)
고수님들 도와주세요.
FAQ 8번글-_-을 보세요
물론 글을 읽어봤고 CD에 설명서도 읽어 봤지만 공유모드에서는 서버의 설정만 설명되있고 반공유모드는 개인검에 프로젝트가 같은게 두개 뜨는게 맞는것인지에 대한 설명은 없습니다.
