홈/ 질문/Q 153005
등록일: 2015-01-122015-01-12T10:50:35+09:00 2015-01-12T10:50:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로젝트 변경의 관련된 질문입니다.
기존의 작업하던 프로젝트를 다른 프로젝트로 변경할 수 있나요??/
기존의 프로젝트를 vault 서버로 check in을 해야되는데 그게 되지 않는다면 기존project에서 작업된 modeling을 처음 부터 다시해야되는 상황입니다..
답변해주시면 감사하겠습니다..
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2015-01-26T18:37:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-26 6:37 pm
      답변 감사드립니다^^
      2015-01-20T08:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-20 8:19 am
      “pack and go”를 사용해보심이…
      기존파일 복사해서 신규 제작 및 수정할 수 있도록
      기존 프로젝트 파일 링크까지 따라갑니다.
      또는
      기존 파일을 수정하지 않고 제사용하실려면
      신규프로젝트파일을 만드신 후 프로젝트옵션 중에
      작업공간(WorkSpace)에 기존 프로젝트 파일 폴더을 추가하는 방법이 있습니다.
      단 주의점은 기존파일(원본파일)을 실수로 수정하시면
      기존프로젝트파일 내에 있는 파일도 수정됩니다.
