홈/ 질문/Q 152944
등록일: 2015-03-132015-03-13T10:52:09+09:00 2015-03-13T10:52:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프로젝트
인벤터 초보자 입니다.
그냥 그리고 저장하기만 하면 되는줄 알다가..
프로그램 기술부에서 나오셔서 그러시더라구요
프로젝트를 구성하고 사용하시라구..
프로젝트의 개념 조차 자리 잡고 있니 않은 상태에서
뭐라고 하시니.. 잘 … 이해가 안되더라구요
어찌 사용하는건지 설명 좀 부탁드립니다.
  • 40 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2015-03-17T08:16:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-17 8:16 am
      쉽게 생각하자면 님이 컴을하면서 사용하시는 폴더개념으로 보시면 됩니다.
      예를 들면
      A라는 관련된 파일들이 여기저기 10개 정도 흩어져 있습니다.
      나중에 다른 사람이 그와 관련된 파일을 찾으려면 힘이 드니 한폴더에 넣지요?
      즉, B(조립품)라는 물건을 만들려면 여러가지 파일(C부품, D부품, .. 등)들이 결합을 해야됩니다.
      그 파일들을 관리(?)하는 개념으로 보시면 됩니다.
      더 자세한 설명은 도움말을 참고하세요…
      2015-03-24T15:24:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-24 3:24 pm
      네… 감사합니다.
      프로젝트의 개념은 알겠습니다,
      그런데 사용은 어떻게 해야하는겁니까?
      빨갛게 생긴 ipj라는 파일을 폴더안에 넣어 사용하는겁니까?
      그 파일을 클릭하면 인벤터가 실행되더라구요.ㅡㅡ;;;
      죄송해용….제가 왕초보인지라….^^;;;
