홈/ 질문/Q 100258
등록일: 2014-02-052014-02-05T09:19:25+09:00 2014-02-05T09:19:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프로파일 불러오기 후 고정
2007 버전을 새로 설치한 후 전에 사용하던 프로파일을 불러 오기 했습니다.
불러 올때는 전에 사용하던 화면으로 되었는데 캐드를 껐다 키면 원래 상태로 계속 돌아 갑니다.
아무리 해도 계속 반복…불러온 프로파일 형식 그대로 유지 시킬 수는 없는 건가요…
  • 74 조회
      2014-02-05T11:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-05 11:54 am
      넵..
      1. 우선 ,  프로파일이  초기화되는증상인대
      이는 일반적으로  서드파티가 잡고있어그럴수있습니다
      2. 드림을 제어판에서 지우시고,   프로파일설정후,
      다시 드림을 설치해보셔요
      3. 만약 그래도 같은증상이시면, 불러오기후,
      이름바꾸기로 이름을 다른걸루 바꾼후,  바로  현재로  설정 누루고 저장
      껏다가 켜보셔요
      볼록2
      2014-02-05T10:25:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-05 10:25 am
      아..볼록님 오랜만 이네요~ 또 신경 써 주셔서 감사합니다.^^
      그런데 지금 말씀하시는것을 해보았는데도…변화가 없네요…
      껐다가 다시 키면 또다시 <미지정 프로파일>로 설정 되어 있어요..
      제가 저장해 놓은 프로파일을 C드라이브에 가져다 놓아야 하는건가요…?
      2014-02-05T09:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-05 9:45 am
      넵..
      오랫만 입니다,,,  ㅎㅎㅎ
      불러오신후  왼쪽 해당프로파일명 선택후..   ,  “”현재로설정(Set Current)””  눌러보셨는지요??
      만약 차이없다면,  불러온프로파일 이름을 바꾸어  “”현재로 설정””  하면 될겁니다,.,.
      볼록2
