인벤터로 구현할 수 있는 형상중, 선박의 추진 프로펠러를 설계하고자합니다.
형상의 곡선부가 많아, 드로잉하는데 많은 애로사항이 있으며, 인벤터는 솔리드웍스와는 달리 경로를 따로 프로파일생성이 불가능한 것으로 보입니다. 로프트나 스윕말고 다른 명령어 있잖습니까?
느낌상 CATIA를 사용하여 R을 구현해야하는지요? 인벤터는 사용하기에는 쉽지만, 복잡한 형상에는 별로인것 같습니다.
고수님들 가르쳐 주십시오.
안녕하세요^^훔 고수는아니지만 스플라인을 단면마다 생성해서 로프트로 서페이스면 하나 만들고 아랫쪽이나 윗쪽에서 프로펠라 외곽라인 만들어서 돌출하시면 될턴데..^^
이런 방법이면 어떤프로펠러 형상도 가능할꺼 같은데요
카티아 유저고요 인벤에서도 충분히 가능하죠..
열심히 공부합시다…^^
인벤터의 로프트 피쳐를 사용하면 경로를 따라 프로파일 생성이 가능합니다.
인벤터 뉴스그룹에 올려졌던 인벤터 모델입니다.
인벤터 파일은 공개자료실에 있습니다 (바로가기)
— kangsn님의 글
