홈/ 질문/Q 69763
등록일: 2007-08-102007-08-10T11:37:14+09:00 2007-08-10T11:37:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프리뷰 , 출력시 무조건 에러 메시지 뜬 후 캐드가 종료 됩니다
첨부된 사진은 2002 버젼 이고 캐드 파워에서 실행중 사진입니다.
어제 프린터 드라이브 추가 하고 별다른건 다운 한 적이 없는데
갑자기 플로트 에러가 뜨네여 …
어떻게 해야 할지 몰라서 2005로 다시 깔그요
그래서 지금은 2005 인데여 그래도 똑같은 에러가 뜨네여 ..
다른건 다 돼는데 플로트만 하면.. 플로트도
프리뷰 , 출력시 무조건 에러 메시지 뜬 후 캐드가 종료 됩니다…
2002, 2005, 2006 버젼 다 그러네여 …
어제 까지 잘돼다가 안돼니깐 너무 답답 하네여…
중요한 도면 출력 해야 하는데여 ㅠ 속상 하네여..
추가한 프린터 기종은 HP DESKJET 1180c 입니다.
그 전에도 출력을 했었다고 하시는데여 왜 갑자기 안돼죠 ㅠ
저 프린터 말고도 다른 기종도 다 출력 에러가 뜨네여 ㅠ
아 글구 말이 길어지는데여;; 자세하게 안쓰시면 모르실까봐 ㅠ
faq 에도 가서 봤는데여.;;
프린터 드라이브도 다시 깔아 보고 파일명도 영어로 바꿔보고
faq 가서 해볼껀 다 해봤습니다. ㅠ
뭐가 문제 인가요 ㅠ…..
  • 61 조회
    2. 똑스 Lv.0
      2007-08-31T16:13:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 4:13 pm
      새도면을 작성후, 전체를 ctrl+c 로 옮겨보세요. 그럼 해결되는 경우가 있기도 합니다.
      2007-08-10T11:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 11:52 am
      상황은 같습니다. 테크님 말대로 했는데 똑같네여 …
      2007-08-10T11:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 11:46 am
      새 도면에서 간단히 line 한두개 그린후 출력시에도 에러나는지 테스트합니다. 이때 정상출력된다면 첨부된 그림의dwg에 출력오류를 일으키는 잘못된 객체가 있는것입니다.
