Lv.0 등록일: 2007-06-182007-06-18T15:10:41+09:00 2007-06-18T15:10:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 프리젠테이션에서 구성요소 미세조정 수정 구성요소 미세조정에서 제가 작업한것을 수정 할 수있는 방법이 있나요?예를 들어 X축으로 100 만큼 간것을 수정해서 Z축으로 100만큼 가고 싶다면 수정 할 수 있는 방법이 있으면 알려 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-19T02:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 2:53 am — shot님의 글 구성요소 미세조정에서 제가 작업한것을 수정 할 수있는 방법이 있나요?예를 들어 X축으로 100 만큼 간것을 수정해서 Z축으로 100만큼 가고 싶다면 수정 할 수 있는 방법이 있으면 알려 주세요 ========================================================================== 답변입니다. 일단 기본적인 수정 방법을 알려드립니다. 검색기 (Browser) 를 팽창하면 각 구성요소에 대한 미세조정들을 보실 수 있습니다. 특정 트레일의 치수를 수정하려면 일단 [구성요소 미세조정] 대화창을 띄우셔야 합니다. 방법은 프리젠테이션 패널에서 [구성요소 미세조정] 아이콘을 클릭해도 되고 검색기에서 구성요소에 오른쪽 클릭 > [구성요소 미세조정] 을 선택해도 됩니다. [구성요소 미세조정] 대화창에서 [기존 트레일 편집] 버튼을 누르고 그래픽 창에서 기존 트레일을 클릭하면 대화창에 기존 치수가 나타납니다. 이 때 치수를 수정하고 바로 옆에 있는 [체크 버튼]을 누르면 업데이트됩니다. 미세조정을 삭제하려면 검색기나 그래픽창에서 미세조정에 오른쪽 클릭 > [삭제]를 선택하면 됩니다. shot님의 질문은 방향만 바꾸는 경우인데, 기존 미세조정을 삭제하고 다시 생성하는 방법이 있습니다. 다른 방법도 있을 것 같은데, 솔직히 프리젠테이션 환경은 제가 잘 모릅니다…. [Deleted User] 2007-06-19T15:59:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 3:59 pm 답변 감사 합니다. 도움이 많이 되었습니다.
— shot님의 글
미세조정을 삭제하려면
