홈/ 질문/Q 162541
등록일: 2005-03-052005-03-05T01:07:55+09:00 2005-03-05T01:07:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프리젠테이션에서
애니메이트로 녹화시 뷰방향을 변경할 수 있는것 같은데, 어떤 방식으로
해야 되는지 잘 모르겠네여. 혹시 아시는분 게시분 방법좀 알려주세여.^^
  • 48 조회
      2005-03-05T04:53:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 4:53 am
      — 푸른메기님의 글
      애니메이트로 녹화시 뷰방향을 변경할 수 있는것 같은데, 어떤 방식으로 해야 되는지 잘 모르겠네여. 혹시 아시는분 게시분 방법좀 알려주세여.^^
      첨부이미지를 참고하세요.
      1. 브라우저의 모형 (Model) 제목 아래 있는 노란색 아이콘을 클리합니다.
      2. 연속 뷰 (Sequence View)를 선택합니다.
      3. 브라우저 항목들이 보이게끔 확장합니다.
      4. 원하는 순서 (sequence)에 오른쪽 클릭하고 편집 (Edit)을 선택합니다.
      5. 그래픽창에서 원하는 뷰를 만듭니다 (F2, F3, F4 키를 눌러서 또는 SpaceBall과 같은 3D 마우스를 사용해서).
      6. 카메라 설정 (Set Camera) 버튼을 누릅니다.
      7. 확인 (OK) 버튼을 누릅니다.
      8. 또 다른 카메라 설정을 원하는 순서 (sequence)를 선택해서 4~7번을 반복합니다.
      예를 들어,
      C:Program FilesAutodeskInventor 9Tutorial Filesfinal_assy.ipn 을 사용하겠습니다. Sequence1을 첨부이미지와 같이 카메라 설정하고, Sequence4를 다른 카메라 설정해 봅시다. 애니메이트를 하게 되면, Sequence1~3 까지는 첫번째 카메라를 사용하고 Sequence4부터는 두번째 카메라를 사용하게 됩니다. 더군다나, Sequence3 에서 Sequence4로 바뀔때, 뷰가 자동적으로 스무스하게 바뀝니다.
      관련 글:
      • [Re]프리젠테이션에서 여러 동작들을 동시에 움직이게 하는 방법
      다른 예제 링크:
      • 스프링클러 4 – 조립 동영상 – 윗부분
      • 스프링클러 3 – 조립 동영상 – 아랫 부분
      • 스프링클러 1 – 인벤터 모델 첨부
      Happy Inventoring…..^^
      2005-03-05T10:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-05 10:26 am
      장혁님 감사합니다.^^
      2005-03-07T11:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 11:07 am
      저두 감사해요^^ 정말정말 장혁님 넘 좋아^^
      2005-03-07T14:02:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 2:02 pm
      천만에요…. 즐벤~~
    등록일: 2005-03-042005-03-04T00:14:00+09:00 2005-03-04T00:14:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    프리젠테이션에서
    프리젠테이션을 이용해서 물체가 조립되는 것을 만들고 싶거든요
    조립품은 이미 조립된 상태인데 어떻게하면 조립되는 모습을
    만들수 있을까요? 그리고요 제가 프리젠테이션을 이용해서
    만들면 한동작이 끝나고 다음동작하던대 다른분들은 동시에 움직이고 하
    던데 제가 하는방법이 잘못된건가요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-03-04T10:06:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 10:06 am
        (첨부이미지는 C:Program FilesAutodeskInventor 9Tutorial Filesfinal_assy.ipn 입니다.)
        >제가 프리젠테이션을 이용해서 만들면 한동작이 끝나고 다음동작하던대
        >다른분들은 동시에 움직이고 하던데 제가 하는방법이 잘못된건가요?
        답변입니다.
        애니메이션 (Animation) 대화창에서 >> 버튼을 누르면 애니메이션 순서 (Animation Sequence)가 나타납니다. Ctrl 키나 Shift 키를 누른 상태에서 동시에 움직이길 원하는 순서 (Sequence)들을 선택하고 그룹 (Group) 버튼을 누르고 적용 (Apply) 버튼을 누르면 선택한 순서 (Sequence) 번호들이 같아집니다.
        그 밖에도 위로 이동 (Move Up), 아래로 이동 (Move Down), 그룹 해제 (Ungroup) 버튼들이 있으니 활용하세요. 마음대로 순서를 바꿀 수 있고 동시에 움직에게 할 수도 있습니다.
        관련 글:
        • [Re]프리젠테이션에서 여러 개의 카메라를 설정하는 방법
        다른 예제 링크:
      등록일: 2003-11-252003-11-25T14:15:33+09:00 2003-11-25T14:15:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      프리젠테이션에서…
      프리젠테이션에서 부품하나하나를 만져서 옮겨야 하는데..
      자동으로 컴퓨터가 알아서 쫙~ 배열하게 할수 없나요…^^
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2003-11-25T14:21:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 2:21 pm
          프리젠테이션에서..처음불러드릴때..오토에체크하시면되요~
          2003-11-25T14:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 2:23 pm
          옵션에보면..수동이랑~자동있지요~그거하면되는데..오토는..별로추천하고싶지안아요..
          2003-11-25T14:30:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 2:30 pm
          죄송한데요.. 옵션 어디요?
          2003-11-25T14:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 2:41 pm
          처음에 불러오기할때..오른쪽밑에보시면 오토하구..수동하구..체크하시는부분있어요~
          2003-11-25T15:22:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 3:22 pm
          오토로 체크하구 열었는데도 아무 변화가 없는데요….
          2003-11-25T15:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 3:46 pm
          오토로체크하고오른쪽에..간격을지정해야지요..
        등록일: 2003-08-282003-08-28T09:09:00+09:00 2003-08-28T09:09:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        프리젠테이션에서..
        분해할때..분해했을때..카메라시점을수동으로..돌려가면서하는데..
        자동으로잡아주는건없나요..
        • 0 조회
          1. 김성빈
            2003-08-28T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-28 12:00 am
            ㅋㅋㅋ 유환동님두 짖굳긴.. 프리젠터이션시 자동으로 뷰를 이동시키는 방법이 있습니다. 근데 이부분은 아무래도 텍스트 상으로는 설명드리기가 난해한거 같네요…. ㅠ.ㅠ 죄송.. 전화상으로 문의하시는게 좋지 않을까여..
