홈/ 질문/Q 164303
등록일: 2002-03-052002-03-05T19:50:00+09:00 2002-03-05T19:50:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프리젠테이션에 관한..
인벤터5버젼에서의 프리젠테이션에 동영상을 만들려면 어떻게 해야 하는지…
그냥 rec를 누르기만 하면 되는건지..
그리고 거기에 따라 나오는 파란 선들이 있는데 그것을 지울수는 없는건지여..
avi파일로 만들때 압축파일로 만들면 avi파일이 용량만 작아지는건지 아니면 파일의 명의 다른건지.. 이를테면 mpeg파일 같은 그런 파일이 되는건지 궁금합니다…
하시는 분이 있으면 갈켜주세여..
그것만 안되네여.. 이상하게 다 되는디.
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 박 알로이시오
      2002-03-06T16:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 4:30 pm
      소견을 말씀드리면
      예 rec 누르고 플레이 하면 됩니다.(프리젠테이션 및 어셈블리 환경(구속구동 조건))
      그전에 avi의 동영상 코덱을(mpeg, tscc, etc….) 설정하여야 합니다.
      코덱은 동영상을 압축한는것으로 코덱에 따라 화일 용량을 줄여줄 뿐아니라 동영상 품질에도 영향을 줍니다.
      지금까지 써본것으로 TechSmith Corporation(tscc) 이게 좋은데 유료입니다.
      30일 까지는 써볼수 있읍니다.
      http://www.techsmith.com
      camtasia
      ——————— [원본 메세지] ———————
      하시는 분이 있으면 갈켜주세여..
