홈/ 질문/Q 158644
등록일: 2007-12-262007-12-26T05:43:15+09:00 2007-12-26T05:43:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프리젠테이션 카메라기능 질문
긴 제품이 있는데 앞에서 부터 뒤 끝까지 카메라가 움직이면서 보여지게 하고 다시 앞으로 오도록 카메라를 설정하고 싶은데 이런 기능이 있나요? 그냥 물체를 360도 돌려보는 기능도 있으면 알려주세요.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-12-26T11:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 11:47 am
      왼쪽의 히스토리 브라우져에서 모형 하단의 깔떼기를 클릭하면 연속뷰가 나오는데 요넘을 선택한 후
      하단의 작업에서 순서1에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭하면 편집이 나오죠.
      여기서 원하는 뷰를 지정한 후 카메라저장을 선택하면 이 순서에 대한
      뷰로 저장이 되어 에니메이션 시 구동을 확인 할 수 있답니다.
      360도 회전하려면 구성요소 미세조정에서 객체를 이동할 때 아주 작은 값(0.01mm)로 설정한 후 이에 대한 순서를 조절하시면 될꺼예요
    3. inventor2008
      2007-12-27T01:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 1:48 am
      DK.SEASON 님 얼마남지않은 연말마무리잘하시고 새해복많이받으세요..
      2007-12-28T01:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 1:37 am
      프리젠테이션에서 카메라가 직선으로 이동 하는것 촬영이 되나요?
      2007-12-28T01:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 1:46 am
      1.wmv
      이런것인가요?
      이것은 임벤터 스투디오에서 한것 입니다.
      그냥 참고만 하세요
