Lv.0 등록일: 2007-12-262007-12-26T05:43:15+09:00 2007-12-26T05:43:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 프리젠테이션 카메라기능 질문 긴 제품이 있는데 앞에서 부터 뒤 끝까지 카메라가 움직이면서 보여지게 하고 다시 앞으로 오도록 카메라를 설정하고 싶은데 이런 기능이 있나요? 그냥 물체를 360도 돌려보는 기능도 있으면 알려주세요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-12-26T11:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 11:47 am 왼쪽의 히스토리 브라우져에서 모형 하단의 깔떼기를 클릭하면 연속뷰가 나오는데 요넘을 선택한 후 하단의 작업에서 순서1에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭하면 편집이 나오죠. 여기서 원하는 뷰를 지정한 후 카메라저장을 선택하면 이 순서에 대한 뷰로 저장이 되어 에니메이션 시 구동을 확인 할 수 있답니다. 360도 회전하려면 구성요소 미세조정에서 객체를 이동할 때 아주 작은 값(0.01mm)로 설정한 후 이에 대한 순서를 조절하시면 될꺼예요 inventor2008 2007-12-27T01:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 1:48 am DK.SEASON 님 얼마남지않은 연말마무리잘하시고 새해복많이받으세요.. [Deleted User] 2007-12-28T01:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 1:37 am 프리젠테이션에서 카메라가 직선으로 이동 하는것 촬영이 되나요? [Deleted User] 2007-12-28T01:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-28 1:46 am 이런것인가요? 이것은 임벤터 스투디오에서 한것 입니다. 그냥 참고만 하세요
이런것인가요?
그냥 참고만 하세요
