홈/ 질문/Q 26899
등록일: 2001-10-312001-10-31T18:10:11+09:00 2001-10-31T18:10:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터설정에관련하여…
캐드2000에서 프린터설정하는 방업을 알고싶습니다
프린터설정은 되어있는데 A4만 되구 정작필요한 A3가 안되여
방법종 알려주세여
그리구여 캐드14에서 도면의 데이타 베이스화를 할 수 있다고 하는데
방법을 알켜주세여..
그럼 이만
대답을 기다리구 있겠습니당
  • 26 조회
    2. 유비
      2001-11-01T01:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-01 1:55 am
      선호사항에 보시면 프린터설정하는 부분이 있습니다.
      프린터가 A3를 지원하겠죠 물론?
      안그러면 드라이버에서 지원을 않합니다. 당연히…
      프린터설정하는 내용안에 여러가지를 맞춰줄 수 있습니다.
      선두께, 프린트 원점등……
      도면을 데이타 베이스화 하신다고 하셨습니다.
      라이브러리의 관리를 말씀하신다면 메뉴파일이구요.
      (슬라이드만들기, 메뉴수정하기 등등이 필요합니다.)
      작성된 완성도면의 관리라면 관리하는 툴들이 있습니다.
      보통 서드파티 만드는 회사에서 만듭니다.(상용이 많음)
      노력여하에 따라서는 구할수도 있을겁니다.
      그럼 이만.
    3. 은희
      2001-11-01T17:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-01 5:11 pm
      답변의 글은 잘 보았습니다
      프린터 설정에 관해 더 궁금한 것이 또 남기게 되었습니다
      프린터는 A3를 지원하는데 캐드에서 프린터설정을 하면 A3 지원이
      되질 않습니다
      그런데 캐드14에서는 가능한데 2000에서는 A4까지만 지원을 하더군여
      이것을 해결할 방법은 없을까여?
      답변을 기다리고 있겠습니다
      도면의 데이타베이스화는 좀더 많은 공부를 한뒤에 해야할것 같군여
    4. 유비
      2001-11-01T17:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-01 5:53 pm
      R14에서는 A3 지원되는것이 2000에서는 안된다면 2000용 드라이버 문제일 가능성이 큽니다.
      님의 프린터에 맞는 2000용 캐드드라이버를 구하신후 설치하세요.
      그럼 이만.
      2002-08-19T18:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 6:09 pm
      r14
