홈/ 질문/Q 96104
히히..
히히..Lv.0
등록일: 2012-09-072012-09-07T12:44:43+09:00 2012-09-07T12:44:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터설정에 대해서
안녕하세요?
저는 오토캐드2002를 사용하다 지금은 2011을 사용합니다.
2002에서는 플롯설정에서 셋팅을 저장하면 다음에 출력할때 저장된 값으로 설정이 되어있었는데요,
2011을 사용하니깐 플롯설정에서 셋팅을 저장을 해도 저장이 안되어있네요.
이전사용으로 꼭 눌러줘야 되네요.
이전사용이 아닌 프린터할때 설정이 자장되게 하는 방법은 없나요???
매번 프린터할때마다 이전사용을 눌러줘야 하니 여간 불편한게 아니네요.
2002처럼 사용을 할 수는 없나요??
  • 32 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. SIDUS Lv.0
      2012-09-07T14:34:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-07 2:34 pm
      밑에 보시면 Apply to Layout 버튼이 있습니다.
      같은 스케일도면이라면 한번 누르면 같은 설정으로 다음 플롯을 진행할 수 있습니다.
    3. 히히.. Lv.0
      2012-09-10T08:15:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-10 8:15 am
      toola->options에 Apply to Layout 이 있다는 말씀이신지,,,
      plot에 있다는 말씀이신지,,
      둘다 Apply to Layout 없네요
    등록일: 2002-03-082002-03-08T11:29:16+09:00 2002-03-08T11:29:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    프린터설정에 대해서
    안녕하세여 저는 오늘가입했습니다
    다름이 아니라 저는 오토캐드 2000영문판입니다
    저번에 다정다감이라는 동호회에서 토목에 관한걸 다운받았는데
    그다음부터 프린터를 할려고하면 인쇄가 안되고 잘은 모르겠지만
    프린터설절을 하라는것 같아여 어떻게 해야 하는지 알려주세여
    • 0 조회
      1. 광규
        2002-03-08T13:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-08 1:31 pm
        설정의 문제라면…
        일단은 프린트 창을 여시고..
        플로터를 먼저 마추시구여…
        그 담에 레이어 값의 설정을 해주시면 됩니다..
        그리고 용지를 알맞게 선택하기구,,
        잘 됐는지 미리보기를 한번 하신담에
        프린팅~~~
        걍 순서만 알려 드렸는데…그래두 안되면…
        도움을 청하세여~~^^ 그럼 수고…
