홈/ 질문/Q 25652
등록일: 2001-04-062001-04-06T11:54:26+09:00 2001-04-06T11:54:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터시 color를 모두 블랙으로 인쇄 할려면?
자꾸 와서 죄송합니다.
하지만 궁금한게 많아서…
plot에서 펜지정 들어가면 칼라를 모두 7번 white로 바꾸고 싶은데
어떻게 하면 될까요?
그러니까 제가 원하는건 화면상의 객체들은 칼라로 되어 있지만
종이에 인쇄를 할때는 모두 검정색으로 출력이 되어야 하거든요….
(칼라 잉크가 비싸 잖아요…^^*)
인쇄 변경을 흑백으로 하니까 색깔 있는 선들이 연한 회색으로 나오던데
그 방법 말고 없을까요…프린터 드라이버를 바꿔줘야 하는건지…
잘 모르겠습니다.
많이 바쁘시겠지만 시원한 답 부탁드릴께요.
꾸~뻑~~~~
좋은 하루 되세요.
  • 494 조회
    2. 빌린인생
      2001-04-06T15:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-06 3:07 pm
      넵 가능 합니다.. plot 인쇄시
      command : plot
      대화상자가 뜨면…..pen assignments 버튼을 클릭하시고.
      그럼 각 칼라에 대한 정보가 다 나오는데..(두께.칼라.라인타입)
      모두다 선택을 하세여…. pen 이란곳에 7번으로 바꿔주면 됩니다..
      참고로 Modify values 란에 pen 바꾸는게 있습니다…
      플로터 정보를 바꿔서 출력하는 방법도 있는데 그건 설명이 좀 길어지네여.
      한번 시도해 보시고 안되시면 또 글 올려주세여…
      그럼 아는 것에 대해서는 성심 성의껏 답해드리겠습니다…그럼 존 하루~
