홈/ 질문/Q 164248
등록일: 2002-09-052002-09-05T10:52:00+09:00 2002-09-05T10:52:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
프린터에 관련
답변 고마웠습니다….
그리고 제가 또 물어볼게 있는데요…
인벤터4 학생용버전을 쓰고 있는데요…
MDT의 오토캐드에서 프린터가 안되네요….
MDT는 락 깨진거고요.인벤터는 3만원짜리 정품입니다…
제생각에는 인벤터가 정품이라서 라이센스코드 때문에 오토캐드의 프린터가 안되는거 같은데 이건 저의 추측이고요..프린터 빼고는 다 잘됩니다.
이런 현상을 아시는분 있으시면 답변부탁드립니다…
인벤터 쓰기전까지만해도 프린터는 잘 됬는데….
  • 37 조회
    2. 송진규
      2002-09-05T13:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 1:14 pm
      인벤터 지우고 다시 해보세요…
      인벤터에서 사용하는 라이센스웨어는 c_dilla라는 넘인디,
      이넘이 프린트 관련한 부분에 영향을 줄리는 없겠구.
      해적판을 사용하신다면 c_dilla가 인스톨되며 오토캐드를 건드린거
      같은디…해답찾기가 어려울듯하네요.
      만약 크랙버전사용의 문제라면 해결해서 사용하시도록 답변드린다는게
      좀 그렇네요…^^;
      ——————— [원본 메세지] ———————
      답변 고마웠습니다….
      그리고 제가 또 물어볼게 있는데요…
    3. 김현일
      2002-09-05T16:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 4:45 pm
      그런데요 a와 b라는 도면파일이 있으면 a는 프린터가 되는데 b는 안되는 이유를 모르겟습니다….안되는 파일의 선들을 clipbord 로 해서 프린터 되는 파일에다가 갇다 놓으면(paste from clipbord)또 그거는 프린터가 되구여….그래서 a라는 파일이 잘못됬나싶어서 드로잉 유틸리티에서 recover,purge,audit를 해보아도 별 이상없다고 나오는데 어떤거는 되고 어떤거는 안되니 미치겟습니다…이 현상을 어떻게 풀어야될지….
      전부다 clipbord로 한다는거는 시간이 많이 걸릴거 같고……이거 하나하나씩 옴겨 심어야 하나요…..
      나도 캐드좀 한다고 하는데 이럴때는 나도…….
      명철한 답변 기다리겟습니다….
      인벤터 지우고 다시 해보세요…
      같은디…해답찾기가 어려울듯하네요.
      좀 그렇네요…^^;
      답변 고마웠습니다….
      그리고 제가 또 물어볼게 있는데요…
    4. 이종수
      2002-09-05T18:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 6:16 pm
      혹시 mdt버전과 프린터 모델명 좀 적어주시겠습니까?
      캐드2000과 hp프린터 상호간의 문제가 있다는 글을 본 적 있는데
      그리고 한글폴더 안의 dwg파일은 출력이 에러가 발생하는 경우가 있습니다.
      이 경우에 해당되지 않는지 모르겠군요.
      명철한 답변 기다리겟습니다….
      인벤터 지우고 다시 해보세요…
      같은디…해답찾기가 어려울듯하네요.
      좀 그렇네요…^^;
      답변 고마웠습니다….
      그리고 제가 또 물어볼게 있는데요…
    5. 김기백
      2002-09-05T23:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-05 11:19 pm
      프린터 드라이버에 문제가 생긴거 같내요.
      프린터 드라이버 업데이트 해보심이.
      AutoCAD 2000 기반의 제품(MDT 4)이라면 Hp 프린터간의 문제는 알려져 있고 오토데스크 웹사이트에 검색해 보시면 패치가 나와 있습니다.
      http://support.autodesk.com/enu/Homepage.asp 에 가심 왼쪽메뉴에 Download updates & Drivers 란 메뉴가 있습니다.
      검색창에 autocad 2000 plot update 라고 치시고 검색해 보시면 패치 파일이 있습니다.
      명철한 답변 기다리겟습니다….
      인벤터 지우고 다시 해보세요…
      같은디…해답찾기가 어려울듯하네요.
      좀 그렇네요…^^;
      답변 고마웠습니다….
      그리고 제가 또 물어볼게 있는데요…
