홈/ 질문/Q 40301
등록일: 2003-07-252003-07-25T14:44:11+09:00 2003-07-25T14:44:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터에 너무 작게 출력이 됩니다.
안녕하세요?
오토캐드2002 사용중입니다.
프린터는 넷트워크 컴에 물려있는 HP5100 이구요.
제어판의 프린터 추가로 프린터는 설치되어 있구요.
오토캐드 실행해서 파일 불러온다음에
출력할때 limits, extents, display, window 모든 방법을
다 동원해봐도 A3 용지에 한쪽 구석으로 쪼그마하게만 출력이 됩니다.
제가 프린터 설정을 잘못한것 같은데요.. 어떻게 해야하나요?
  • 24 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    2. 찐2 Lv.0
      2003-08-06T17:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-06 5:23 pm
      출력은 해야겠고.. 시간은 없고.. 우선 급한대로 그렇게 쓰긴 했는데.. 혹시 누가 해결방법 아시면 답변 바랍니다. 플로터를 다시 설정해도 똑같네요.. –;;;
    3. 찐2 Lv.0
      2003-08-06T17:21:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-06 5:21 pm
      저도 요즘 컴터가 이상한건지 출력시 쪼그만한게 나오거든요.. 아님 되게 크게 나오거나.. 출력시 임시파일로 만들어서 보내보세요.. 전 그렇게 하니까 정상으로 출력이 되긴하던데.. 근데 근본적인 원인은 모르겠네요..
      2003-07-25T16:03:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 4:03 pm
      plot scale을요…잘못준거 같은데 제가 보기엔….custom을 잘 맞춰보세요^^
      2003-07-25T15:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 3:59 pm
      출력 스케일 값이 잘 못 되었거나… 도면 드로잉이 잘못 되었거나… 스케일의 문제……..
