홈/ 질문/Q 66330
등록일: 2007-03-232007-03-23T16:22:33+09:00 2007-03-23T16:22:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터출력문제
LT 2000을 쓰다가 2007버전으로 새로 깔았읍니다.
도면을 프린터하는데 도면1은 출력이 잘되는데 도면2은 프린터할려고 누르면 캐드가 다운이 됩니다.
그래서 출력이 되는 도면1에 다운이 되는 도면2의 설계도를 Copy 해서 출력을 하면 됩니다. 답답합니다. 답변 부탁드립니다.
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2007-03-23T16:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 4:23 pm
      도면이 병이 들었을 가능성이 큽니다..리커버 해보세염.
      2007-03-23T16:25:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 4:25 pm
      허걱 리커버는 또 머에욤 ㅡㅡ;;? 답변감사요
