홈/ 질문/Q 67055
등록일: 2007-04-232007-04-23T08:17:42+09:00 2007-04-23T08:17:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터출력시 히든선(점선)이 그냥 라인으로 출력이 되는이유는요
서로 같은 프린터에서 서로 다른 컴퓨터로 출력을 하는데
흑백설정을 똑같이 해놓고 출력하는데
똑같은 도면을 출력해보는데
매번 히든선으로 되어있는 라인이
한쪽은 점선으로 인쇄가 되는데
다른 한쪽은 그냥 라인으로 인쇄가 됩니다
무엇이 달라서 그런가요?.
  • 265 조회
      2007-04-24T09:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 9:55 am
      그럼..뷰테이블에서 보니깐..솔리드로 다른색상은 전부 되어있는데 어떤건 객체선종류로 되어있어요.근데 그생상이 아닌 다른색상의 점선이 안나타나서요..어찌해야 하는지요..
      2007-04-23T10:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 10:54 am
      plot->플롯스타일 테이블편집->선종류 봐보세요~ 한쪽은 점선으로 되있고 한쪽은 객체선종류를 사용했는지…
