Lv.0 등록일: 2007-10-192007-10-19T14:11:09+09:00 2007-10-19T14:11:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 프린터 변경에 관해 고수님들께 문의합니다 한파일에 1장의 도면으로 페이지설정이 되어있습니다. 이런 파일이 여러장일 경우 각각의 파일을 열지않고 한번에 프린터만 변경하는 방법이 있는지 알고싶습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 명령창의 세부항목 선택 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-10-19T14:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:50 pm 전 하수지만..리플한줄을 달겠습니다.^^;;; 헤이지설정이 되어있다는것은..즉..배치작업을 하셨다는 이야기시져?? 그럼 2007버전이면… 파일> 게시로 일괄출력이 가능합니다..^^ [Deleted User] 2007-10-19T14:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:51 pm tip&tech 103번 연속출력-게시(publish) 를 참고하세염..기준파일을 만들어서 게시출력을 하면.. 프린터/ctb 등등 모든사항을 변경할수 잇습니다. 대신 작업상황에 따라 안될수도 있습니다… [Deleted User] 2007-10-19T14:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:52 pm 작업상황이란..배치의 도곽의 왼쪽하단점이 다 같아야합니다.. 즉… 도곽이 동일위치면 가능합니다. [Deleted User] 2007-10-19T16:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 4:19 pm [IAD]하루님 먼저 답변에 감사합니다. tip&tech 103번은 저도 참고해서 해봐도 잘 안되던데요 물론 페이지설정은 되어있고요 단지 프린터만 hp에서 다른것으로 바꾸는 부분을 모르겠어요 [Deleted User] 2007-10-19T21:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:06 pm 게시에서는 프린터를 바꿀수가 없습니다. [Deleted User] 2007-10-19T21:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:08 pm 하지만 프린터를 흑백을 칼라로 뽑기 위해서 프린터를 바꾸실려고 하시는 건지 아니면 A라는 프린터로 설정이 되어 있는데 내 컴퓨터에는 B라는 프린터가 설정이 되어 있어서 바꿔야 되는건가요? [Deleted User] 2007-10-19T21:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:09 pm 만약에 내 컴퓨터에 A, B 두개의 프린터가 네트워크로 연결이 되어 있다면 A, B 프린터와 상관없이 기본프린터로 설정하는 방법은 있습니다. 페이지 설정시 프린터를 시스템 프린터로 하시면 됩니다. [Deleted User] 2007-10-19T21:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:10 pm 그러면 그 컴퓨터에 기본설정된 프린터로 도면이 출력됩니다. [Deleted User] 2007-10-19T21:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:14 pm ^^ [Deleted User] 2007-10-20T13:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 1:37 pm 오토데스크님 답변 감사합니다. 그럼 앞으로 작업할시 시스템프린터로 설정하면 앞에서 설명해 주신 것처럼 다른 컴퓨터로 출력해도 그 컴퓨터에서 기본 설정된 시스템 프린터로 출력되나요? [Deleted User] 2007-10-20T14:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 2:46 pm 네~ *^^* [Deleted User] 2007-10-21T20:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-21 8:10 pm 감사합니다~~
네~ *^^*
감사합니다~~
