Lv.0 등록일: 2007-10-192007-10-19T14:11:09+09:00 2007-10-19T14:11:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 프린터 변경에 관해 고수님들께 문의합니다 한파일에 1장의 도면으로 페이지설정이 되어있습니다. 이런 파일이 여러장일 경우 각각의 파일을 열지않고 한번에 프린터만 변경하는 방법이 있는지 알고싶습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-10-21T20:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-21 8:10 pm 감사합니다~~ [Deleted User] 2007-10-20T14:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 2:46 pm 네~ *^^* [Deleted User] 2007-10-20T13:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-20 1:37 pm 오토데스크님 답변 감사합니다. 그럼 앞으로 작업할시 시스템프린터로 설정하면 앞에서 설명해 주신 것처럼 다른 컴퓨터로 출력해도 그 컴퓨터에서 기본 설정된 시스템 프린터로 출력되나요? [Deleted User] 2007-10-19T21:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:14 pm ^^ [Deleted User] 2007-10-19T21:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:10 pm 그러면 그 컴퓨터에 기본설정된 프린터로 도면이 출력됩니다. [Deleted User] 2007-10-19T21:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:09 pm 만약에 내 컴퓨터에 A, B 두개의 프린터가 네트워크로 연결이 되어 있다면 A, B 프린터와 상관없이 기본프린터로 설정하는 방법은 있습니다. 페이지 설정시 프린터를 시스템 프린터로 하시면 됩니다. [Deleted User] 2007-10-19T21:08:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:08 pm 하지만 프린터를 흑백을 칼라로 뽑기 위해서 프린터를 바꾸실려고 하시는 건지 아니면 A라는 프린터로 설정이 되어 있는데 내 컴퓨터에는 B라는 프린터가 설정이 되어 있어서 바꿔야 되는건가요? [Deleted User] 2007-10-19T21:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 9:06 pm 게시에서는 프린터를 바꿀수가 없습니다. [Deleted User] 2007-10-19T16:19:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 4:19 pm [IAD]하루님 먼저 답변에 감사합니다. tip&tech 103번은 저도 참고해서 해봐도 잘 안되던데요 물론 페이지설정은 되어있고요 단지 프린터만 hp에서 다른것으로 바꾸는 부분을 모르겠어요 [Deleted User] 2007-10-19T14:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:52 pm 작업상황이란..배치의 도곽의 왼쪽하단점이 다 같아야합니다.. 즉… 도곽이 동일위치면 가능합니다. [Deleted User] 2007-10-19T14:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:51 pm tip&tech 103번 연속출력-게시(publish) 를 참고하세염..기준파일을 만들어서 게시출력을 하면.. 프린터/ctb 등등 모든사항을 변경할수 잇습니다. 대신 작업상황에 따라 안될수도 있습니다… [Deleted User] 2007-10-19T14:50:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 2:50 pm 전 하수지만..리플한줄을 달겠습니다.^^;;; 헤이지설정이 되어있다는것은..즉..배치작업을 하셨다는 이야기시져?? 그럼 2007버전이면… 파일> 게시로 일괄출력이 가능합니다..^^
감사합니다~~
네~ *^^*
