홈/ 질문/Q 79323
등록일: 2008-12-102008-12-10T15:01:37+09:00 2008-12-10T15:01:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 선택 이상 합니다.
프린터 선택하면 이런 창이 나옵니다.
AutoCAD Warning
none:this plotter configuration cannot be used for one of these reasons: the driver cannot be found, the device cannot be found, or the driver has a problem. the none plot device has been substituted.
다른 프린터 선택은 됩니다.
네트워크로 엡손 프린터는 출력이 됩니다.A4용지에서
그리고 운영 체계는 윈도우비스타 입니다.
다른 캐드 버전도 프린터 선택이 안되더라고요
해결 방법좀 알려 주세요.
A3 도면 출력 하여야 하는데 큰일 입니다
  • 47 조회
      2008-12-10T15:04:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 3:04 pm
      프린터 드라이버를 새로 깔아보시는게 어떠실런지…
      제 짧은 소견으로는 드라이브 오류인듯싶네요…
