프린터가 네트워크로 연결되어 있는 상태인데
다른 프로그램에서는 출력이 다 잘 됩니다.
캐드에서만 출력이 되질 않네요…
플로터추가에서 시스템프린터로 설정해주면
된다는 답변글을 보고 시도해 본 결과
이런 에러가 뜨네요…
부가 설명을 좀 더 드리자면
현재 HP 레이져젯과 칼라프린터를 네트워크로 연결해서
사용하고 있는 상황이구요
캐드 플롯창에서 프린터 설정시 출력이 가능한 프린터들 쭉 나오자나요
HP 레이져젯을 선택하게 되면 HP레이져젯으로 설정이 바뀌는게 아니고
NONE 으로 설정이 됩니다.
칼라프린터도 네트워크로 연결이 되어 있는건 마찬가지인데
HP 레이져젯만 출력이 안되네요
그것도 캐드프로그램에서만 출력이 안되네요
"Default Window System Printer"로 설정하세요.
