홈/ 질문/Q 77425
등록일: 2008-09-172008-09-17T16:33:23+09:00 2008-09-17T16:33:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 설정 안되네요…
프린터가 네트워크로 연결되어 있는 상태인데
다른 프로그램에서는 출력이 다 잘 됩니다.
캐드에서만 출력이 되질 않네요…
플로터추가에서 시스템프린터로 설정해주면
된다는 답변글을 보고 시도해 본 결과
이런 에러가 뜨네요…
부가 설명을 좀 더 드리자면
현재 HP 레이져젯과 칼라프린터를 네트워크로 연결해서
사용하고 있는 상황이구요
캐드 플롯창에서 프린터 설정시 출력이 가능한 프린터들 쭉 나오자나요
HP 레이져젯을 선택하게 되면 HP레이져젯으로 설정이 바뀌는게 아니고
NONE 으로 설정이 됩니다.
칼라프린터도 네트워크로 연결이 되어 있는건 마찬가지인데
HP 레이져젯만 출력이 안되네요
그것도 캐드프로그램에서만 출력이 안되네요
  • 46 조회
      2008-09-17T18:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-17 6:18 pm
      "Default Window System Printer"로 설정하세요.
