홈/ 질문/Q 34776
등록일: 2002-11-272002-11-27T11:43:13+09:00 2002-11-27T11:43:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 추천좀 해주세요
기계만드는 중소기업회사로
문서출력과 cad a3~a2까지의 도면을 주로 출력합니다.
칼라도 지원되었으면 합니다.
성능도 좋고 가격도 좋은 AS도 괜찮은 프린터기 쓰시는 분
혹은 권장해줄 프린터기 알고 계시는분 꼬리 달아 주세요.
건강하세요…
  • 6 6 답변
  • 11 조회
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    6 답변
      2002-11-27T14:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 2:25 pm
      문서출력은 레이저 프린터가 좋습니다. 하지만 a2크기의 도면을 뽑으려면 대형 잉크젯프린터가 맞습니다.
      따라서 제가 보기엔 하나의 프린터로 말씀하신 모든것을 수용하기엔 역부족일것으로 보입니다.
      a4까지 지원하는 레이저 프린터와 a1까지 지원하는 칼라 잉크젯 플로터를 각각 구입하시는 것이 좋을듯 싶습니다.
      칼라잉크젯은 HP제품이 많이 사용되고 있습니다.
      a4까지의 레이저 프린터는 HP와 삼성것도 좋습니다.
      schroad님의 글
      기계만드는 중소기업회사로
      칼라도 지원되었으면 합니다.
      건강하세요…
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-27T15:28:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 3:28 pm
      A3까지의 흑백문서출력은 레이저프린터가 좋습니다.(HP추천) A3까지의 칼라출력은 일반 잉크젯(데스크젯)프린터가 좋을꺼구요.(HP,엡손등)
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-27T15:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 3:29 pm
      A2이상 출력을 한다면 칼라잉크플롯터를 사용해야 하는데요. 이 제품을 사용하면 문서출력은 좀 힘들죠.. 플롯터한대,레이저프린터한대 이렇게 두대 장만하는게 좋을겁니다..
      2002-11-27T18:38:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 6:38 pm
      답변 감사합니다
      2002-11-27T18:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 6:39 pm
      답변 감사합니다
      2002-12-01T17:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-01 5:28 pm
      프린터는 뭐라해도 HP것이 좋습니다.고장잘 안나고, 엡손은 화질은 좋습니다만, 고장나면 프린터값. ㅡㅡ;
