홈/ 질문/Q 29573
등록일: 2002-03-192002-03-19T00:11:31+09:00 2002-03-19T00:11:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터 출력에 대해서여….
초보입니다 처음으로 글을올리는데여 많이좀 알려주세요
그럼 물체를 그렸을때 화면상에서는 실선으로 표시되는데 프린터만
출력하면 치수가점선으로 나오는데여 알려주세요…..
(레이어에서 실선으로 표시되어있거든요.)
  • 13 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 캐드중수
      2002-03-19T00:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 12:21 am
      질문만으로는 정확한 답변이 힘들겠네요..
      어떤프린터를 쓰시는지 모르겠지만
      일단 점선으로 출력되는 object의 색을 확인해보세요..
      칼라로 출력되면 간혹 빨강이나 노란색등은 흐리게
      점선으로 출력되는수가 있답니다…
      object의 색상을 7번(흰색)으로 바꾸거나
      그 칼라에 해당되는 펜넘버(빨강이라면 1번)를 7번으로
      바꾼후 출력해보세요..
      레이어가 점선으로 설정되어 있어도
      라인타입을 bylayer로 설정하지 않으면
      실선으로 출력된답니다..
      와이프 일이 아직두 안끝나서…ㅡㅡ
      에구 졸려랑…걍 자야 겠네요…
