Lv.0 등록일: 2004-07-092004-07-09T10:47:41+09:00 2004-07-09T10:47:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 프린터 할때 도면의 위치가 가운데 가지않고 한쪽으로 … 프린터 할때 도면의 위치가 가운데 가지않고 한쪽으로 쏠려서(좌측으로 붙음) 나오는데 이걸수정하려면 어떻게 해야 하지요? 윈도우를 중심으로 놓아도 그렇게 나옵니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-07-09T10:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 10:57 am 프린터가 가지고 있는 기본 출력 여백때문에 그런 것 같은데요/ 가장 간단한 방법은… 도면을(시트전체 위치) 우측으로 약간 밀어 출력 공백을 확인 해보시는 것이 가장 편한 방법인것 같구… [Deleted User] 2004-07-09T10:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 10:59 am 두번째는 플로터 설정(등록정보?) 에 가시면.. 여백수정 할 수 있게 끔 되어 있습니다. 거기서 여백을 값을 원하시는 대로 수정 해주시면… 될 것 같네요.. (–a 이게 더 간단한가?) [Deleted User] 2004-07-09T14:57:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 2:57 pm 감사합니다.
감사합니다.
