홈/ 질문/Q 36140
등록일: 2003-02-142003-02-14T16:36:27+09:00 2003-02-14T16:36:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린터…
현재 전용드라이버가 설치되어 있는데요.
거기다가 시스템드라이버(윈도우 드라이버)를 설치하고 싶은데..
어케 하죠? 네트워크로 연결해서 시스템드라이버를 쓸려고 합니다. 가르쳐 주세요.
  • 37 조회
      2003-02-14T19:02:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-14 7:02 pm
      윈도우 시작 메뉴에서 프린터에서 추가 하시면 됩니다… 강좌>출력에서 검색해 보세요
      2003-02-14T17:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-14 5:06 pm
      그냥 윈도우에서 프린트 설정하면 그게 시스템 프린트입니다.
    등록일: 2002-07-152002-07-15T16:15:24+09:00 2002-07-15T16:15:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    프린터
    무엇을 잘못 만졌는지…
    프린터 아이콘을 누르면 다음과 같이 메세지가 뜨네요
    해결 방법을 알려 주세요..
    what to plot–Display,Extents,Limits,View or Window
    고수님들의 조언 부탁합니다..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-07-15T17:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 5:20 pm
        플롯 대화상자의 표시여부를 조정하는 시스템변수입니다.
        2002-07-15T17:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 5:12 pm
        트리플A님 감사합니다.
        그런데 CMDDIA는 무슨 명령어 입니까.
        다시한번 알려주십시요.
        답변 정말 고맙습니다.
        2002-07-15T17:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 5:09 pm
        트리플A님 고맙습니다.(감사합니다 꾸벅)…
        2002-07-15T16:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-15 4:52 pm
        CMDDIA [엔터] 이 값이 0 이면 1 로 변경후 [엔터]
      등록일: 2002-02-152002-02-15T16:17:18+09:00 2002-02-15T16:17:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      프린터….
      프린터 설정에 대해서 알구싶은데요….
      Tools에서 Options을 열어서
      Plotting에서 프린터 종류을 클릭하구
      OK을 누룬후
      도면 하나을 불러내 인쇄 아이콘을 크릭하면
      Plot 창이 뜨잖아요….
      그 창에는 아까 설정된 프린터 종류가 아닌
      다른 종류에…(바뀌지 않고…)
      한두장이 아니라 한번에 200장씩 각기 다른
      종류라서….
      아시는 분 계신가요…?
      부탁드립니다…..
      • 0 조회
        1. 영서기
          2002-02-15T16:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 4:28 pm
          고맙습니다…..^^
        2. Ecotone
          2002-02-15T16:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-15 4:24 pm
          프린터를 캐드 프로그램에서 설정하지 마시고,
          시작—-설정—-프린터에서 사용하는 프린터를 기본설정으로 잡고 캐드프로그램을 다시 실행하면 될거예용…….
