홈/ 질문/Q 108185
등록일: 2017-03-272017-03-27T17:44:41+09:00 2017-03-27T17:44:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트를 하면 도면 일부만 프린트 됩니다.
actocad 2014와 2008를 같이 사용하고 있습니다
도면을 프린트 하면 2008에서는 도면 일부만 프린트 되고, 2014에서는 전체가 프린트 됩니다,
그리고 2014에서 칼라로 프린트 했을때 레이어 색상이 안나올때가 있습니다.
무엇이 문제인지 알고 싶네요
많은 가르침 부탁드립니다.
  • 37 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2017-03-28T14:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-28 2:54 pm
      플로팅 되지 않는 객체의 레이어가 플롯이 되지 않게 설정이 되어 있는지 체크해 보세요.
