홈/ 질문/Q 48986
등록일: 2004-10-222004-10-22T13:41:03+09:00 2004-10-22T13:41:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트설정시 출력설정반복
프린트 설정시 여러프린터를 쓰는데요. 한가지 설정해놓구 출력하면 바로 다음출력시에도 그대로 같은 프린터가 잡혀 있어야하는데 어떤건 그렇고 어떤건 안되구 그러네요.. 계속 같은 프린터에 같은 용지로 뽑을수 있게 설정할수는 없나요?
물론 한파일에 한해서 껐다 켜지 않고 하는 경우의 질문입니다.
  • 30 조회
      2004-10-22T14:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 2:53 pm
      "파일>페이지 설정"에서 셋팅하신후 저장하시면 설정사항이 저장 됩니다.
      2004-10-22T14:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 2:33 pm
      plot > save changes to layout 을 확인 해보세요… / 앞으로 질문전 검색을 해보시기 바랍니다. 본 질문은 출력에 관한 질문으로.. 좌측 출력 Q&A 게시판에서 검색해보시면 됩니다
