홈/ 질문/Q 34085
등록일: 2002-10-242002-10-24T14:11:13+09:00 2002-10-24T14:11:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트시 미리보기하면 에러메세지가 나와요.
프린트 시 미리보기 하면,또는 플로터 출력시
자주 아래 메세지가 나와요
“FATAL ERRER :
Unhanlded Access violation writing 0x52474f56
Exception at 7800d2fbh”
란 메세지 나타나면서 2000화면이 종료되요.
왜 그런지 알려주세요.
어떻게 하면 에러 메세지가 뜨지 않을까요
  • 12 조회
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
      2002-10-24T15:02:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-24 3:02 pm
      저두 2000에서만 출력하면 그런 메세지가 나와요. 이유는.. 잘 몰겠구요. 캐드를 다시 깔아보구. 다른 걸로도 깔아보구 하는데도 해결이 안되더라구요. 그래서 전 2000에서 작업하구 14에서 출력해요.
      2002-10-24T15:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-24 3:04 pm
      dwg 파일이 한글폴더,한글파일명이면 이를 인식못하는 2000의 버그입니다. 폴더,파일명을 영문으로 변경하고 출력을 해보시기를.. 빈번한질문의답도 참조..
