홈/ 질문/Q 57533
등록일: 2006-01-102006-01-10T14:49:07+09:00 2006-01-10T14:49:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프린트시 색깔별로 선을 찐하게 나타낼수 있는지요(선의 굵기가 아닙니다.)
프린트할경우 색깔별로 선을 찐하기를 구분할수있는지요
할수있다면 어떤방법으로 하여야하는지 고수님들의 조언을 부탁드립니다.
p.s: 선의 굵기가아니고 선의 진하기입니다. 도면에서 건축부분은 연하게하고 전기심벌이나 라인등을 진하게 나타낼려고합니다. 보통저는 흰색을 진하게 나오게하는게 빨강이나 노란색 파란색등을 흰색과 같이 진하게 나오게 할수 있는지요
  • 164 조회
      2006-01-10T14:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-10 2:52 pm
      음…가능해요 선색깔을 칼라로 주시면…각 칼라마다 농도가 다르게 표현되거든요..선굵기 설정하는걸 아시는 분이니 이정도만 설명해도 아실듯..^^
      2006-01-10T15:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-10 3:29 pm
      ctb에 보시면 스크리닝이라고 있습니다. 그것을 조절하시면 됩니다. 도면을 도면층으로 구별하여 작업하셨다면 선두계(선가중치)지정하는 부분의 아래 부분에 보시면 스크리닝이 있습니다. 100%가 가장 진한거예요
      2006-01-10T15:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-10 3:47 pm
      토끼님 방법이 더 만족할만한 결과를 얻을듯…저도 덕분에 아는거 하나 늘었어요..^^
      2006-01-10T21:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-10 9:45 pm
      감사합니다. 그것때문에 고생많이 했는데 덕분에 좋은거 배웠습니다.늦었지만 새해복많이 받으시고 조언 감사드립니다.
